首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:修一台110KW罕见的变频器多发故障
点击:1911 回复:18
实不相瞒,我也不太会使用示波器,是是同行简单的告诉我一下。以后打开的就是上次的默认界面。我只会粗看变频器的波形,如果其它用途时,有可能还要摸索!上图是2HZ时的波形,下图是50HZ时的波形。我只知道需要调整上下左右幅度和上下左右偏移度。上图显示的是变频器正常的工作波形,如果六路有一路不一致,就要维修那一路,直至正常。
最后修改:2018/1/5 14:06:34
18-01-05 14:00
引用 zzm7959 在 2018/1/5 14:00:17 发言【内容省略】
第一张图的波形应该不正常,如果频率只有2HZ,波形应该是标准的矩形波
但也有例外,富士一款变频器的驱动波形就是这样的,但这是少数
不知道楼主有没有看过好板的驱动波形?
最后修改:2018/1/6 12:41:47
18-01-06 12:40
有了示波器确实可以事半功倍啊
18-01-06 16:54
这么大的变频器还没有修过啊
18-01-06 19:56
楼主这下要赚大了呀!不过这个成本也是挺高的噢!
18-01-07 12:28
这波形不对,我有一次用了劣质的驱动光耦就是这样的波形,测三相电流不平衡的,我以前发过贴子
查看大图
18-01-07 18:18
这种带刺的波形在西门子MM440的驱动中见过,是正常的
查看大图
18-01-07 18:19
也许是我档用的不对,或示波器不一样。我的一直是上图的波形呀。
18-01-08 08:27
引用 zzm7959 在 2018/1/8 8:27:57 发言【内容省略】
你这个是探头没校正造成的。
18-05-20 09:17
上一页 上一页
