首页 FLIR红外热像论坛
主题:FLIR IRW红外窗口:你的安全,需要我来保障
点击:873 回复:7
一直以来
电弧闪光事故频频发生
不仅可以严重灼伤工作人员
有时更能威胁其生命
为电气装置检测人员带来了极大的烦恼
成为了行业一大难题
幸运的是
新型FLIR IRW系列红外窗口的出现
提供了有助于减少曝露的解决方案
成功解决了这一大难题
FLIR IRW系列红外窗口
完全符合NFPA 70E标准的要求
能够提供快捷高效的电气装置检测方式
工作人员无需移除盖板或者打开配电柜
即可进行电气检测工作
为测试人员和通电设备之间设置了一个保护屏障
有效的降低了电弧闪光的威胁伤害
那么,FLIR IRW系列红外窗口
究竟具备哪些功效呢?
下面小菲为你一一梳理
首先,安装方便
采用永久性铰接式盖板
使用通用打孔工具钻孔
只需拧紧一个PIRma-Lock?环形螺母
即可将红外窗口牢牢固定并自动接地
实现快速安装
其次,耐腐蚀
采用标准防腐蚀氧化铝框架
或者针对合金材料
选择坚固耐用的不锈钢框架
避免了红外窗口因接触不同金属材料
而导致的腐蚀问题
再次,功能强大
支持全红外成像
多波段动态增强成像(MSX?)
以及可见光成像
配备宽频段的透明红外窗口
允许激光和照明直接通过
能完美的检测到设备运行状态
最后,也是最最重要的
让你安全的工作
只要使用FLIR IRW系列红外窗口
测试人员隔着电气柜门
就可以检测到设备的运行状态
减少了其需要穿戴的防护装备数量。
为检测人员建立起了一道安全屏障
如果您对 FLIR IRW系列红外窗口感兴趣
想查看更多详细的资料
那就点击链接:http://www.flir.cn/instruments/electrical/display/?id=64832
留下您的信息
小菲会邮件发送您最全面的资料
最后修改:2018/1/4 9:44:25
18-01-04 09:43
不错的窗口,为工作人员提供一道安全屏障
18-01-05 16:11
小菲家东西真不少啊。第一张图没看到全景之前我还以为是说镜头的表情
18-01-08 10:03
热像仪其实就是接收并检测发热物体的红外辐射。因此,热像仪的镜头和红外窗口都是特制的,要求红外波段的红外辐射能透过(像玻璃啊、透明塑料啊,这些都是将红外光屏蔽的,红外辐射无法穿透这些材料)。红外窗口的应用环境是:用在被测物被封闭在空间内,检测员无法进入这个空间;这个时候在空间上开个口安装红外窗口,便于检测人员在外围测量。
18-01-08 10:09
非力尔家的东西,一看都挺高档的。
18-01-08 14:14
该帖内容不符合相关规定!
18-01-08 15:53
FLIR IRW系列红外窗口,保障了安全降低了危险表情
18-01-10 10:20
刚进来没细看,还以为是介绍镜头的嘞表情
18-02-05 11:50
