首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:关于磁翻板液位计的一些常识
点击:795 回复:2
   磁翻板液位计又叫磁性浮子液位计,安装于桶槽外侧延伸管上,桶槽内部的液位能由翻板指示器清楚得知。可加装液位开关起到报警控制作用,亦可安装远传模块,实现异地观测液位。
    该液位计是可靠的安全性仪表。由于具有磁性藕合隔离器密闭结构,适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液位检测。从而使原复杂环境的液位检测手段变得简单和可靠安全。液位计具有就地显示的直读式特性。产品显示清晰,标志醒目,读数直观。
    磁翻板液位指示器有侧装及顶装等安装方式。指示器由磁性色片组成,当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转,即可显示液位高度。液位计本体管采用无缝钢管,本体下端密封,可根据需要加装排污阀。产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点。
    制作磁翻板液位计的工艺虽然很简单,但磁翻板液位计作为计量仪表,特别是远传型磁翻板液位计,如果未经质监局审核,没有生产许可证,产品质量是难以得到保证的。因此,采购磁翻板液位计要选择有生产许可证且信誉好的厂家,价格可能略高一点,但产品质量有保证,售后服务有保证。
    磁翻板液位计可直接用来观测各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示。玻璃板液位计上下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过红白翻板显示可直接观察到容器内液位的实际高度。法兰采用松套法兰,便于安装。
最后修改:2018/1/3 10:09:17
18-01-03 10:07
唯一的缺点就是,如果水不干净,含有铁成分(例如氧化铁),会造成浮球卡住。
18-01-04 12:10
引用 woshigoutou 在 2018/1/4 12:10:39 发言【内容省略】
对液体要有一定的要求,
18-01-04 12:35
