主题:复合开关和电抗器
点击:1136 回复:5
xiachunzhao
如果用复合开关来投切电容,还用串联电抗器来抑制涌流吗?
18-01-02 15:02
换物客
电容补偿柜里的电容通断专用接触器上加装有放电电阻,为抑制涌流还是串接有电抗器的。楼主说的复合开关不知是什么样的功能,请发个图片及相关资料说明一下。
18-01-02 15:14
xiachunzhao
类似软启动器符号就是复合开关了,晶闸管启动,启动后切到工频旁路
最后修改:
2018/1/3 9:03:09
18-01-03 09:01
gc666
电容控制必须采用专用电容接触器来控制,电容控制时必须经过电阻放电,否则会造成短路事故。
18-01-04 12:06
goldage
如果看文字描述还不清楚,建议有时间看看实际的电容补偿柜你就啥都明白了
18-01-04 21:46
应该不用,接触过几个原厂柜,都是空开,然后复合开关,就到电容了。复合开关不便宜,感觉也不是耐用,用半年,就有一个坏了。
18-01-05 09:13
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
