前两天有一台设备发生故障导致485信号线短路,前去维修发现了一个问题,200PLC和触摸屏通讯正常,一接入传感器的485线路通讯直接崩溃,拆除传感器线路,PLC和屏又正常了,换了传感器的布线还是不行,换了传感器也不行,换了触摸屏也不行,这个问题最终锁定在PLC上,但是PLC和电脑通讯正常,而且一般来说PLC不那么容易坏,最后还是决定换了PLC,完了问题解决了。
想问一下各位师傅有遇到相同问题的嘛,这串口是没坏彻底吗。
PLC的MODBUS通讯是正常的,只能和屏单独通,一挂传感器就崩。
最后修改:2018/1/4 8:30:59
