工控软件
工控软件
主题:位移传感器用哪个品牌的会好一点呢
点击:643 回复:4
wmreebok
大家能否告知一下,需要测量表面的段差,段差大概10-20mm,但是表面会有很多油,不能很好的反光,用哪个牌子的传感器会好一点呢?
18-01-02 09:38
ZCMY
不差钱的话直接联系上海KEYENCE;
他们会根据你的要求给出详细的型号;
18-01-02 10:59
jint
1、可采用电感式位移传感器,激光三角反射式位移传感器来测量?
2、最好是根据被测量物体来选择,黑色且表面吸光比较严重的表面,较难测量吧?如红光表面,会影响采用红色激光的传感器使用,最好采用蓝色激光?透明的物体,因为激光会穿透被测物体表面,从而导致测量结果偏差大不准吧?
3、如果是激光三角反射式测量,如楼主所言多油不易反光,接近镜面表面,考虑特殊型号的探头,安装角度也有要求?
4、其他的大神来补充吧……
18-01-02 11:04
lishihao
要测量的介质,精度,预算,还有没有其他要求?
18-01-02 13:06
wushulin
把被测工件画出来,要怎么检测,然后再才能选型。
一般都有要求检测精度,精度选择传感器,价格相差有10倍之多。
18-01-03 08:20
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
