变频器维修
主题:关于四象限变频器,若带二极管,逆变测减速时不就相当于一个整流桥?
点击:1874 回复:16
咸鱼
四象限变频器的整流桥和逆变用的igbt,是不是不带阻尼二极管的?为什么我看的资料上好像都有画这个二极管,如果有二极管的话在整流测不会形成一个桥式整流电路吗?在逆变测减速时不是也相当于一个整流桥了?
最后修改:
2018/1/1 23:16:55
18-01-01 21:33
kazefsh
输入要有的吧,不然没有供电了
18-01-02 06:56
yuanyuesheng
不光是主动减速时如此,而且,更重要的,在重力下坠时也如此,比如矿井提升机下降时,也具有将重力势能转变为电能回馈直流母线(同时具有制动)。
18-01-02 09:40
咸鱼
供电的话可以改变触发角来缓慢升压呀
18-01-02 11:13
咸鱼
是呀,那么电动的时候整流IGBT上的二极管不会形成整流桥吗?制动的时候逆变侧上的二极管不也会形成整流桥吗?但是资料上写的都是通过驱动脉冲来可控整流和可控制动的呀?
18-01-02 11:18
yuanyuesheng
制动能量反馈,用的是IGBT的E-C间反向并联的二极管,IGBT已经没有驱动信号了,与IGBT的门极不受控了吧。
18-01-02 11:30
yuanyuesheng
书上说的“可控制动”所指的,可能是普通变频器的制动吧?此时,承担制动的是有一个独用的IGBT,用来接入制动电阻。
和你说的四象限变频器可能不是同一回事。
也可能我的理解是错误的,仅供讨论吧。
最后修改:
2018/1/2 11:39:15
18-01-02 11:35
kazefsh
驱动电路供电哪里来?igbt上电自己开通吗
18-01-02 11:39
yuanyuesheng
有几个关于四象限的帖子,可供参考。
http://m.gkong.com/bbs/377648.ashx
18-01-02 11:43
咸鱼
是我欠考虑了,那就更迷糊了
18-01-02 11:45
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
