首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:模拟量接收数值抖动范围问题
点击:2004 回复:9
PLC:合信PLC  226        231  4AI模块
传感器:两个某品牌的质量流量传感器,4~20ma 输出
现象:两路模拟量,其中一路检测相对正常,传感器上显示的数值与PLC读取到的数值相对一致
另外一路偏差就比较大。
正常的一路: 硬件接线连接较远,中间还有转接头(数值抖动范围±0.5L/min)
异常的一路: 直接用4*0.3屏蔽双绞线从传感器连到PLC输入端(数值抖动范围±1L/min)
最后修改:2018/1/1 20:22:37
18-01-01 20:19
不知道问题原因出现在哪
18-01-01 20:20
换到别的路路上看看
18-01-01 20:36
1、先用模拟信号发生器校验一下PLCAI模块信号接收是否正常;2、如果正常检查传感器的实际输出;3、再考虑线路屏蔽和信号干扰问题。
18-01-02 09:23
直接加模拟量隔离
18-01-02 22:10
模拟量信号如果有噪声,用示波器看输出信号是什么模样的?再做分析。如果两路信号不一致,可以互换一下通道看看结果如何?
18-01-03 14:13
引用 osp321 在 2018/1/2 22:10:28 发言【内容省略】
模拟量隔离?怎么隔离
18-01-03 22:44
传感器和PLC之间加模拟量隔离模块,抗干扰啊。
18-01-04 20:30
模拟量模块试下正版的怎么样?
之前有遇到这种问题,用正版的就解决了。
18-01-04 21:08
个人认为,对于电流型的传感器,可以考虑串接指针表来判断系统是否有干扰,以前我在维护一套DCS系统时候就是这样操作
18-01-04 21:13
