欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙PLS2 绝对定位的问题。
点击:5391 回复:4
bnnyygy
ORG确定原点了,
现在是这样的
第一步PLS2 绝对定位走了10MM CW
第二步 PLS2绝对定位走了15MM,总的走了35mm CW
第三部,第一步+第二部的行程,
&0-行程和。
MOV 这个负值到PLS2 脉冲数。
但是,
但是。
方向为何不往回走呢? 一个劲往CW方向走
数值转换:
第一步:
最后修改:
2017/12/31 22:02:56
17-12-31 21:42
bnnyygy
按理来说,正脉冲是CW方向,负脉冲是CCW方向啊
手动确定方向是对的
手动@ACC #0 #0100 D10 是CW
@ACC #0 #0110 D10 是CCW
最后修改:
2017/12/31 21:53:24
17-12-31 21:48
bnnyygy
搞明白了。
直接给脉冲数输入需要的位置就行。。
挺好的
17-12-31 21:59
hnhyczj
这个是绝对定位
18-01-01 20:30
bnnyygy
对的,我在HMI上设置第一段20MM 第二段10MM 发现步进反转了,就反应过来了
18-01-01 20:33
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
优傲发布长臂展协作机器人UR8 Long,专为应对严苛且空间受限的自动化任务而生
亚信电子亮相IAS 2025,发布最新工业通信控制芯片与USB PTP时间戳技术
第十四届中国创新创业大赛工业智能体专业赛|和利时发布两项揭榜挂帅赛题
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
搭载罗姆SiC MOSFET的舍弗勒逆变砖开始量产
汇川技术携手TCL华星成功举办工业自动化PLC智能控制职业技能竞赛,以赛促学,共筑智能制造人才新生态!
数据显示,我国制造业机器人密度已达470台/万人
