变频器论坛
英威腾变频器
主题:CHV100变频器要用外部端子控制正反转,正转频率参数调整
点击:4157 回复:7
CHV100变频器要用外部端子控制正反转,其中正转频率需用电位器调整,参数怎么设置?谢谢!
最后修改:
2018/8/3 15:28:35
17-12-31 17:07
努力瑞
这个很基本吧!端子控制加上外部模拟量给定,按照说明书设置即可
17-12-31 17:23
秀空
确实是基本的控制,
18-01-01 08:03
这样正反转频率不就一样了吗?我要正反转速度不一样,频率耍分别调整啊,参数中频率来源如果选择多段速,正反转两种速度没问题,问题是客户要求正转时耍用电位器自己调整,怎么设置参数?
18-01-01 10:39
李东泽
那就正反转都是用电位器调节
18-01-01 10:45
pan_xiansheng
在 2017/12/31 17:07:34 发言
【内容省略】
正向运行:电位器调速
反向运行:固定速度,但可以预先设定
P5.01设置为1
P5.02设置为5(反向定速)
P8.06设置反向频率
P8.07、P8.08设置反向加减速
P0.03设置为1,模拟量有效
18-01-01 20:05
北乔南麦
选用外部设定,电压模式。电压输入端串电位器。详细设定参数参见手册。应该没有人把每个品牌的每系列变频器的参数设置都记住,真到用时找手册咯。
18-01-02 09:45
谢谢各位的指教,回去试试。
18-01-02 11:23
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
