首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:磁性开关会烧掉吗
点击:2997 回复:25
理论上是不会的
17-12-30 23:57
应该不会吧
17-12-31 09:49
害怕烧,中间就跳个继电器
17-12-31 12:29
直接连接。在触碰到磁铁,肯定烧磁性开关。没触碰到磁铁没事。
最后修改:2018/1/1 9:56:39
18-01-01 09:53
应该不会,只有负载功率大于电源功率有可能会损坏电源吧。
18-01-02 08:14
为什么烧?我觉得没有问题。
18-01-02 09:18
之前都没想过这问题。最大电流100MA,最大功率10W,不串负载会烧,不烧电源就烧传感器,要不两个一起表情
18-01-02 10:40
必须烧 要串联负载,曾经手贱给图尔克接近开关直接通电的路过。。。 变成一直接通了
18-01-03 19:59
楼主直接试下给个答案了
18-01-05 10:10
电压在电源的容许范围内,该不会烧。
18-01-06 15:06
上一页 下一页
