三菱Mitsubishi
主题:输出模块更换后参数设置
点击:1201 回复:12
原有的QY41P点数用完了,想更换一个QY42上去
请问大家更换完后又没有什么参数要注意的?还有模块IO点数不一样,但是我从程序参数里面看不到QY41P是参数。。。
请前辈指点!
17-12-29 14:44
还有,基板的槽位是从CPU右边第一个模块算起的吗?
17-12-29 14:47
xwlxwl306
最简单方法在Q64AD模块后面再加一块QY41P
17-12-29 15:11
chi1225
用到Q系列还是尽量选用带以太网功能的CPU吧,上次我做了个设备,也是三菱Q系列的,带几个伺服,屏和PLC是用USB通迅。结果伺服一上电,就通迅不上了。。
17-12-29 16:06
fumz78
两个模块占用的地址不一样,参数中设置模块的地址,如果按顺序排,后面的模拟量地址也要更改。
17-12-29 17:36
fumz78
在 2017/12/29 17:36:33 发言
【内容省略】
请问为什么我的程序参数里面io分配这一页看不到模块的点数呢
17-12-29 19:01
ZCMY
8槽的底板,后面不还有空位的;
在后面再加一个输出模块,前面的那些对应的地址都不会变;
17-12-30 19:46
ZCMY
在 2017/12/30 19:46:49 发言
【内容省略】
感谢版主!再多问一句,加在后面的话,那么加上后的那块要怎么设置?
17-12-31 19:18
ZCMY
按16进制往后排就行了;
17-12-31 20:11
fumz78
增加一个模块后,在编程软件PLC参数中有I/O地址设置,设置增加的这个模块的起始地址。
18-01-01 23:23
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
东土科技上半年实现营收3.9亿元 加速具身机器人战略新兴业务布局
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
仁新机器人完成数千万元A轮融资,加码工业具身智能技术研发
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
工信部公布护航新型工业化网络安全典型案例名单 河北省入选数量全国第一
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
