位置模式,2500个脉冲1圈,螺距5mm,电机额定转速3000r/min。 则最高脉冲频率=125KHz, 最高速每秒移动距离=250mm。如果我发送的最高脉冲频率大于125KHz,伺服驱动器就显示位置偏差报警。
假设我提高P1-55(最高速度),由3000r/min设置成3600r/min, 脉冲频率可达150KHz。
我现在的疑问是:
1、如果要提高电机移动速度,是不是对应的P1-55(最高速度也必须要提高),有没有其他办法?
点击:3775 回复:1
