主题:1N的功能指令
点击:560 回复:5
lnsldy
这个怎么理解,PLS 667
17-12-29 12:06
cvlsam
边沿输出指令,当PLS的执行条件从OFF-》ON时,M667接通一个扫描周期。
这种方式对于FX系列的全部机种都通用,如果你的机型高于等于FX2N的话,你无需使用这种方式,而是可以使用LDP,LDF这样的触点的边沿检测指令。
Good Luck~
17-12-29 12:37
PLC-hmi
上升沿指令
17-12-29 12:59
ZCMY
接通的瞬间只输出一个扫描周期;
17-12-29 13:17
秀空
是PLS M667,把M漏了没法解释
17-12-29 16:18
lnsldy
谢谢,明白了就是上升沿或者下降沿。
17-12-29 19:40
合康新能与国核签订联合开发协议
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
