朋友求助一个问题,说他那里的光电线压断了,重新接上,光电烧了,他那里的电工换了个新光电又烧了,是欧姆龙24V NPN的光电,后来说是开关电源的问题,重新换了个开关电源,暂时没有再接光电,让我明天去看看。我看照片来,确实是烧了,两个光电都炸出洞了,让他量了电压是DC24V,原谅我经验浅薄,我从业以来还从没见过光电烧呢,我想是不是线还有短路的地方,但是线短路开关电源应该有反应啊,我就想问一下哈,正负电源接错会不会烧光电啊,还有没有别的可能造成光电烧坏,真是第一次见光电烧啊,我们一般用西克的光电、接近,导致我对这些传感器的印象,只要你不砸坏它,它基本不会坏,坏也就是慢慢的灵敏度不够了,感应距离不行了,才换掉,今天才发现光电居然会烧,孤陋寡闻了。
最后修改:2017/12/27 20:04:17
