主题:各位大师发一个双延时时间继电器控制两个电磁阀电路
点击:5886 回复:13
hnhyczj
开始以为要两个时间继电器,一个点动按钮,一个双延时时间继电器,两个电磁阀,
如何用一个双延时时间继电器,一个点动按钮,控制两个电磁阀,先一个阀接通1秒,然后另一个接通1秒,然后全部断开。
最后修改:
2017/12/26 21:40:51
17-12-26 17:20
ytleaderplc
正常就是通电和断电延时两种。你说的估计需要定制的了吧
17-12-27 19:27
goldage
建议你还是买个工控板算了,这样的要求用常规电路来搭建太麻烦
17-12-27 22:23
威禾机械
你的问题太复杂啦,我用2只时间继电器控制3只电磁阀,常规电路搭建,真的很复杂
17-12-27 23:38
ytleaderplc
可以考虑用个plc文本或者plc触摸屏的国产的一体机。方便。
17-12-28 08:14
秀空
感觉这些元件不够,至少还要一个。
最后修改:
2017/12/28 9:14:01
17-12-28 09:13
mjinbao
可以先了解相关双延时时间继电器的功能,参照其典型电路,看是否能够实现所要求的应用。
17-12-30 13:19
ytleaderplc
在 2017/12/28 8:14:55 发言
【内容省略】
这你也能想的出来?为什么要把简单问题复杂化??楼主可以找一下JSS48型时间继电器应该能实现你要的功能……
17-12-30 13:37
17-12-30 18:59
hnhyczj
我公司一个电工就搞定了,把我惊到了,我也是设计了两个定时器。问题是电路正常工作中,有种定时器有两组定时。格式是00 S 00 S,应当是打开多少秒,然后关闭多少秒。就一个定时器,控两个气缸,两个电磁阀,让我搞又出丑了,因为简单让电工搞。两气缸动作是上下停一下,然后左右动作,完了回位。
17-12-30 22:03
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
