首页 运动控制 运动控制
主题:台达伺服电机停机时抖动,如何解决
点击:10639 回复:8
做摆臂系统,伺服电机停止时,停不稳,抖动。开机时,不给任何指令,轻触摆臂,然后摆臂就一直晃动!!!
17-12-25 16:01
八卦一下,是不是太冷了。。。。表情
17-12-25 16:12
感觉是电机小了,可调整增益参数试试。
17-12-25 16:20
增益没有调好
17-12-25 16:24
也有可能是机械联轴不同心所致。
17-12-25 20:31
最好有个图更好,毕竟不清楚你是在调试还是突发问题,如果是调试时间,参考3楼
17-12-25 21:37
楼主的选型的时候,扭矩计算了吗
17-12-26 12:50
台达伺服有低频颤振抑制功能,说要配大电机的伪专家可以了解下。
18-10-13 16:16
伺服电机的机械刚度跟它的响应速度有关,一般刚性越高其响应速度也越高,但是调太高的话,很容易让电机产生机械共振,所以,在一般的伺服放大器参数里面都有手动调整响应频率的选项,要根据机械的共振点来调整,需要时间和经验(其实就是调增益参数)。
所以在选伺服电机型号的时候也要考虑好电机的刚性惯量这些参数
18-10-15 14:42
