首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱plc做绝对伺服系统,必须用ABS指令吗?还是和增量式控制方式一样,只是不用上电回原位、、、??
点击:5743 回复:6
17-12-25 13:15
如果是做绝对控制系统,那就要考虑断电后将当前为主读取到PLC,那读取的方式可以用ABS指令,如果不用这个指令,用另外的通讯方式更麻烦。
17-12-25 20:19
定位还是和增量一样用DAVA DAVI这2条指令吗
17-12-26 08:10
定位指令还是这两个。
17-12-26 09:10
请问一下,三菱PLC,不是和三菱伺服配合,做绝对控制系统,ABS 指令也可以使用?
17-12-27 13:23
必须用
17-12-27 20:44
引用 1093878561 在 2017/12/27 13:23:34 发言【内容省略】
其它品牌不可以用这指令的。
17-12-27 22:34
