首页 运动控制 运动控制
主题:一种简单又不简单的伺服控制,求教大神能否实现
点击:1866 回复:20
给PLC一个触发信号,驱动伺服送料运行一断距离(伺服驱动滚动轴)。
原理就是如此简单。
然而有几点要求
1,触发频率非常高,一分钟130次。
2,触发后伺服运行时间非常短,只能在0.15秒以内完成动作。
3,运行精度非常高,要求直线精度在0.02以下。
请问老师们,可否达到这种要求?直接用PLSY输出驱动信号能否完成动作?
17-12-25 10:31
脑残
17-12-25 10:41
不知道这位师傅为何如此说?
17-12-25 10:43
你都没说这个一定距离是多大?一米?一毫米?能一样吗?
17-12-25 11:05
一堆未知数,然后就给一个伺服 的已知条件,楼主也是很厉害的
17-12-25 13:03
如果看了楼上二位的回复还不能理解1楼的说法,那就是脑子里缺少什么了
17-12-25 13:07
时间这么短,你自己根据PLC的是大脉冲频率算
17-12-25 13:26
谢谢。
17-12-25 17:53
这个案例估计做机械的脑袋有点大,电气可以做
17-12-25 21:57
想知道你的机械结构是啥样的
17-12-25 23:07
上一页下一页
