变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB550变频器开关电源故障
点击:2153 回复:8
xieq_feng
更换了开关管,3844,两个1欧姆电阻和那个640欧色环电阻(按色环读应该是640,没有一样阻值的电阻换,并了几个电阻并到600欧顶用),换了之后通电有显示了,但一插上原装风扇就“打嗝”,风扇是好的,不插风扇或者接普通的低速风扇都正常。是因为更换的色环电阻阻值有偏差还是还有其他故障点?
17-12-24 00:03
shz.wsb
带载能力差,过流保护动作了,变频器的功率?电源电路不一样,过流保护电阻可能大了。
17-12-24 09:46
kazefsh
电流采样电阻换小试试
17-12-24 09:57
xieq_feng
shz.wsb
在 2017/12/24 9:46:31 发言
【内容省略】
功率7.5KW,采样电阻烧了,经辨认是两个1欧的贴片并联,我换的是两1欧金属膜电阻
17-12-24 10:14
xieq_feng
kazefsh
在 2017/12/24 9:57:13 发言
【内容省略】
原来是两个1欧姆贴片电阻并联,我试过并三个1欧金属膜电阻也没用
17-12-24 10:16
xieq_feng
解决了,把两个1欧姆的金属膜电阻拆掉,换两个旧的1.5欧姆贴片上去(没找到1欧的贴片),通电就正常了,风扇转起来了。是因为什么因素影响?
17-12-24 11:53
那色环电阻应该是不对
17-12-24 18:31
goldage
呵呵,估计是看错色环吧
17-12-24 21:16
xuzhaokun
同意一楼的说法,我以前修过一个台达的也遇到过这样的问题,把电流检测电阻换了就好了。
17-12-26 10:50
聚焦人工智能等新技术赛道 上海美的全球创新园启用
美的蓝橙实验室首次协办国际顶会,多项新成果亮相AIM2025
第23届电气电子工程师学会(IEEE)工业信息学国际会议&“固高杯”全国工业控制及数智化系统设计大赛颁奖典礼
总投资50亿元!立讯机器人总部基地项目在常熟开工
2025年机器人产教研协同创新生态周在沈阳开幕
大联大友尚集团推出基于ST产品的工业PLC方案
邀请函 | 7月25日西安集结,华北工控邀您共话工业/国防科技行业数智新未来!
德承DX-1100工控机在轨道交通智慧列车弓网监测系统的成功应用解决方案
