首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】关于电缆验收的问题(20171226)
点击:1972 回复:33
我也是1楼的意见,常规条件下主要是看截面积、材质则让有经验者看;有疑问或更严格一些时,则取样送检(有资质的部门)。
17-12-23 15:27
不管如何,电缆厂家要是如此计较,还是另选得好
17-12-23 15:46
呵呵,线耳也有国标和非标之分的,电缆自然有国标和非标之分,就算国标的电缆,你用非标的线耳也会很松的,一般状况,国标电缆配国标线耳再塞俩条芯线才能打紧线耳
17-12-23 22:04
截面都不能达到遑论电阻!除非是用银子做的。
17-12-23 22:31
电阻理论值是无氧铜测试标准,实际电缆都是含有杂质,也就是电阻只高不低,我不知道那个厂家居然敢说电阻合符要求——那就只有加银进去调整,但是银的价格?????
17-12-23 23:21
引用 yutianhe95 在 2017/12/23 13:51:50 发言【内容省略】
对呀,可以跟供应商索取电缆厂家 的标准测量数据,实际测量与之相比较 。
17-12-23 23:44
只能用卡尺估一下,或者买时和商家说好,不要亏方线。
17-12-24 06:56
卡尺测量,这个厂家肯定不是正规的厂家。就好比我们买铜线,就分亮铜和不亮铜。不亮铜就是黑桌房
17-12-24 10:53
国标电缆导体电阻是GB/T3048-2007-4标准计算的,检测的结果在标准规定范围内就是合格产品。
17-12-24 15:09
线径当然要满足标示线径,还有铜芯材质等等均需要符合国标及汗液标准。
17-12-25 09:39
上一页 下一页
