主题:【话题】关于电缆验收的问题(20171226)
点击:1972 回复:33
yrq0000
根据公司生产需要,采购部买了300米120平方的电缆,在做铜鼻子的过程中发现非常松,所以怀疑线径不足,采用铜密度*铜截面积*长度的方式计算后的值和实际,确实相差较多。但是厂家认为是按电阻率为确定的,并不是按称重的方式,而一般工厂都没有测电阻率的设备,不好确定。想问一下大家,电缆厂家的说法对不对,国家有没有相关标准。
最后修改:
2017/12/27 8:56:37
17-12-23 11:28
yutianhe95
简单的计算方法,你直接看看每根芯有多少根小芯,小芯用卡尺掐一下直径,算下截面积,然后乘以小芯数量,可以得出大致的芯线截面积。
电阻率你如果没有好的仪器是很难测算准确的。
你说非常松具体怎么说? 是指用了标准的铜鼻子,但发现电缆线芯塞进去很松不充实? 那你怎么确定你的铜鼻子是标准规格的呢?当然你可以你可以跟你们确定为120平方的电缆截面记作对照。
不是从正规厂家买的,多多少少都不好说,依稀记得今年西安地铁的电缆案例。
17-12-23 11:47
yrq0000
我目前做法按120平方毫米理论算出重量,然后剪一米剥皮称重把两个数据进行对比,这个方法和国家标准比不知道是不是对应的。
17-12-23 13:07
zcd207
这样的问题必须要严谨,否者可能出事故,这个问题上不能省
17-12-23 13:08
yrq0000
现在我比较关心的有没有具体的标准和方法去检测
17-12-23 13:14
wenquan753
线径大小就是测量其直径看看是否在标准误差内
载流量就是根据其线径来的。
电阻值主要还是和材质有关系的,线径大小貌似和电阻值关系不大吧!
17-12-23 13:19
yrq0000
电阻大小应该和材质、长度、截面积都有关系的
17-12-23 13:43
yutianhe95
准确的基本是没有的,只有电缆生产厂家有。
粗略的除了上面说的,你如果真要去检测,拿到生产厂家的样本。
举个例子:
3x120,YJV-0.6/1KV的铜电缆,约3.79kg/m, 3X150的4.75kg/m,3x95的3.02kg/m, 说到这你知道了吧,重量也可以粗略估算,当然要根据厂家样本,用稍微精确度高点的计量工具。
至于电阻,电阻率你想都别想。
还有一种方法,也几乎不可能,上面说的三种电缆,根据样本载流量分别为 3x120- 315A,3x95-270A,3x150-360A, 那你有办法去找对应的电机测试吗?譬如选用工作电流315A左右的电机,如果是3x95的长时间肯定发热比120的厉害了。
所以对于个人而言,粗略的办法就是从大致估算线径和重量入手, 其它我还真想不到。
17-12-23 13:51
渡边的秋叶
一般电缆厂所谓的国标电缆,一是按照平方数,一是按照电阻值。
保住平方数,其采用的材料没法保证。保住电阻值,平方数就不好说了。
买的不如卖的精是真理。
17-12-23 14:01
秀空
卡尺测量一下计算,不是很精确。
17-12-23 14:02
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
