三菱Mitsubishi
主题:485通讯用ADPRW如何区分用哪个口发送
点击:9557 回复:8
我用MODBUS主站/RTU模式,ADPRW指令指定了 从站站号 功能码 从站地址 数据 校验码 ,我发现没有指定用哪个口发送啊,我现在通道1和通道2通讯参数一模一样,我要发送一串数据帧,如何分别指定1通道还是2通道。说明书我看过了,没 有讲,或者我下错了。官网上下的
说明书上的例子,通讯参数设定完后直接用ADPRW指令,没有任何指定通道的程序
17-12-23 08:52
guanyumou
通道1和通道2所用的特殊功能寄存器是不一样的!而且如果你是扩展了485BD、232BD、422BD后再扩展的FX3U-485ADP-MB的话,这种情况下只能用通道2来做Modbus通信的!
17-12-23 13:33
guanyumou
17-12-23 13:37
guanyumou
17-12-23 13:39
假设我现在有2个通道,参数我都写好了,我现在用通道2发数据,通道1放着不用先,ADPRW这个指令怎么编
17-12-23 18:11
两个通道我都写好了,通道1控制5台伺服启停,通道2也控制5台伺服启停,我现在想用通道2启动5台伺服,通道1的5台不动作,怎么编呢,这么讲很清楚了吧,就是如何区别数据是从哪个通道发出来了。
17-12-23 18:30
guanyumou
在 2017/12/23 18:11:32 发言
【内容省略】
两个通道只有其中一个通道可以做Modbus协议,另外一个通道可以做计算机链接协议或者无协议!至于怎么区分,用特殊功能寄存器!!也就是说只有一个通道可以使用ADPRW指令!!!!
最后修改:
2017/12/23 20:29:55
17-12-23 20:26
理解了 专业。。。。
17-12-24 09:05
guanyumou
在 2017/12/24 9:05:42 发言
【内容省略】
祝你成功!
17-12-24 11:48
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
工信部公布护航新型工业化网络安全典型案例名单 河北省入选数量全国第一
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
东土科技上半年实现营收3.9亿元 加速具身机器人战略新兴业务布局
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
