首页 电工技术 电工技术
主题:请问3500A封闭母线槽10米总价钱。
点击:1077 回复:12
变压器为6/0.4kv,1600kva,封闭母线槽是3500A,长度大约10米,中间5个转弯,5个搭接头,不算安装费用,总共大概需要多少钱?如图3个不同角度拍的图片。
17-12-22 16:25
施耐德的
你可以看看!
17-12-22 19:37
换了我。可定要求修改基建方案,这个方案不利施工和安全运行
17-12-22 21:23
基本明白,谢谢提供参考。
最后修改:2017/12/23 8:39:09
17-12-23 08:38
请问这两个方案对比,综合材料,施工,运行哪个更好。
17-12-23 08:44
方案2比较适用。造价低,散热好,维护方便,维护费用低。
17-12-23 08:51
方案2采用 6根 YJV3*300+1*150 动力电缆,请问YJV3*300+1*150 1kv 动力电缆单材料每米大概多少钱?
17-12-23 09:58
电缆材料找有实力的商家买
17-12-26 17:42
这个母线桥架除了接头就没有其余了,选择那种方案肯定是疯了
17-12-26 22:54
引用 82252031 在 2017/12/23 9:58:20 发言【内容省略】
公司设立有采购部么?询价的事情都是采购部去搞定的吧,如果工程技术人员没有采购关系网,而去做采购部的询价工作,非常吃力的,正所谓术业有专攻。
17-12-26 23:38
上一页下一页
