首页 电工技术 电工技术
主题:欧姆龙温控表
点击:4504 回复:14
是不是设定的正负差是20
17-12-27 14:40
PID自镇定下。。。或者根据温升手动调下PID。。。
最后修改:2017/12/27 18:28:28
17-12-27 18:27
可以修正
17-12-27 19:35
   没有用过此型号,网上查了欧姆龙e5cc用户手册。有三种方法实施PID调节,其中有两种情况下TUNE灯会闪/亮:AT (自动调节)或ST (自调节),这可以按手册中操作步骤关闭。第三种方法为“手动设定”,直接设定 PID 常数,对控制进行调整。该仪出厂值:P(比例带)8;I(积分时间)233;d(微分时间)40。P、I、D三个参数的设置值取决于控制要求。如果控制要求不超调,不要到170度,那P可以大些,如20,但可能升温时间会延长。有些控制要求响应快升温快,那P就小些,如1,但可能会超温多些。具体数据要现场试验,因为每套系统的热平衡不同,即使是同一系统,如要求高的,在不同温度点会分别设置不同PID参数值。
17-12-27 20:22
偏差可以修正
17-12-28 22:05
上一页 上一页
