主题:欧姆龙温控表
点击:4504 回复:14
欧姆龙e5cc 温控表,tune闪烁怎么解决?
还有设定值与实际值相差大怎么解决?比如设定150度,有时它实际值会到170度。
17-12-22 07:23
yejingmao
温度偏差可以修正,具体看下说明书
17-12-22 08:08
知道一点
tune闪烁----查资料便知
设定150度,有时它实际值会到170度----失控啦,或许是tune闪烁造成。
17-12-22 08:21
qq2994216177
有可能你设定150,温度到了停止加热,但加热管还能继续热一会,温度会再上升点的,几个动作后稍微接近设定值……
17-12-22 08:29
你的温控表有没有自整定或自动调节功能啊?让它自整定的话那肯定不会偏差那么大。
17-12-22 11:34
乐乐悠悠
你这个情况一看就是控制模式有些问题,温控器最常见的两种控制模式,
1 ON/OFF模式,就是加热时你设定150度,温控器会等到温控器显示150度时才会断开控制,但此时加热器温度还有上升的趋势,所以你会看到温控器显示的温度还会一直增加。温度上下波动会很大。一般用温控器的很少用这种模式。
2PID控制模式,比如你设定150度,温控器自己计算,等到快150度时就已经断开了控制,温度上下波动不大,最总会稳定到150度,现在用这种控制方式的多一些
17-12-22 14:22
知道一点
哈哈 看下资料多好
提问题前,先回顾自己做了什么。
17-12-22 14:22
liuhuoaaa
整定好了就好!
17-12-22 14:42
知道一点
继电器输出的,或用接触器驱动的,你敢用PID?
ON-OFF控制也是经过计算控制输出时间的,不是到设定在断开
17-12-22 16:26
乐乐悠悠
这样一般会用固态继电器的
17-12-25 16:15
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
