西门子SIEMENS
主题:【话题】西门子PLC224cn维修,为何通讯不上。。。(20171222)
点击:2185 回复:15
jiouyecao
这是原理图,故障原因是接线时大意把220伏电源当作电源接入了,本来是24V电源的,然后就电源炸毁了,拿过来的时候
外接个电源发现CPU板灯还亮,觉得还好,只有电源问题,然后就答应修了。
等材料来把电源修好后,发现愣是通讯不上了,把串口周围电路查个遍也没发现问题,串口芯片75176也换了,还有个小三极管也换了还是不行。
有没有大神知道这是什么问题啊。。。
最后修改:
2017/12/23 10:29:55
17-12-21 22:39
FO
你用的什么数据线
有的187.5k不支持的
17-12-21 23:15
jiouyecao
就是那个USB转PPI线呗,换个PLC就能用。。。
17-12-21 23:19
ydc820
如果没亮黄灯,把plc stop掉,再联机,有时候程序占用了通讯口也联机不上
17-12-21 23:57
蛇会大学
沿着信号用示波器测
17-12-22 00:22
zzn6737
是不是可以短接1和4脚用串口调试软件测一下图中电路是否正常呢??
17-12-22 05:19
yuanyuesheng
多种可能性交织。
电脑,软件,电缆,设置,接口,PLC。。。
再找个同型号PLC对照,通信,判断是哪个节点的问题。
好像再没有好办法。
17-12-22 07:51
ytleaderplc
那估计希望不大了
17-12-22 08:12
ZCMY
找条原装的电缆试下,还不行非要搞定这个口就送修吧;
17-12-22 08:23
知道一点
既然接入高压,会不会接口后边的电路损坏
17-12-22 13:46
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
