西门子SIEMENS
主题:【话题】西门子PLC224cn维修,为何通讯不上。。。(20171222)
点击:2159 回复:15
jiouyecao
这是原理图,故障原因是接线时大意把220伏电源当作电源接入了,本来是24V电源的,然后就电源炸毁了,拿过来的时候
外接个电源发现CPU板灯还亮,觉得还好,只有电源问题,然后就答应修了。
等材料来把电源修好后,发现愣是通讯不上了,把串口周围电路查个遍也没发现问题,串口芯片75176也换了,还有个小三极管也换了还是不行。
有没有大神知道这是什么问题啊。。。
最后修改:
2017/12/23 10:29:55
17-12-21 22:39
FO
你用的什么数据线
有的187.5k不支持的
17-12-21 23:15
jiouyecao
就是那个USB转PPI线呗,换个PLC就能用。。。
17-12-21 23:19
ydc820
如果没亮黄灯,把plc stop掉,再联机,有时候程序占用了通讯口也联机不上
17-12-21 23:57
蛇会大学
沿着信号用示波器测
17-12-22 00:22
zzn6737
是不是可以短接1和4脚用串口调试软件测一下图中电路是否正常呢??
17-12-22 05:19
yuanyuesheng
多种可能性交织。
电脑,软件,电缆,设置,接口,PLC。。。
再找个同型号PLC对照,通信,判断是哪个节点的问题。
好像再没有好办法。
17-12-22 07:51
ytleaderplc
那估计希望不大了
17-12-22 08:12
ZCMY
找条原装的电缆试下,还不行非要搞定这个口就送修吧;
17-12-22 08:23
知道一点
既然接入高压,会不会接口后边的电路损坏
17-12-22 13:46
工业领域设备更新升级,华北工控的这些嵌入式AI计算机可助力!
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
数智范式会展发布《长三角制造业数字化建设需求侧市场研究报告》,成功举办“智造未来·高峰对话”论坛
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
获奖新闻 | 倍福产品和解决方案在 “2024 中国自动化产业年会”上摘得两项大奖
