首页 电工技术 电工技术
主题:压力传感器怎么连接plc
点击:7021 回复:19
现有设备有压力传感器dp -101-ht,plc为fx1n的plc,不知道怎么接线?图上接负载是什么?
17-12-21 15:41
接线图
17-12-21 15:43
传感器
17-12-21 15:44
plc
17-12-21 15:46
查PLC资料,按npn电路接,不支持加转换。
17-12-21 15:51
呵呵;负载是当你用NPN输出去驱动外部负载时用,比如你可以用输出带一个DC24V的继电器;
17-12-21 15:56
师傅,是否要加模拟量模块
17-12-21 15:57
明白!非常感谢!
17-12-21 16:06
你这个是开关量输出,不用加模拟量模块,不多的话可以直接用PLC的24v电源,输出一和二直接接到PLC输入X端,用开关电源的话需要将开关电源OV与PLC的COM公共端连接
17-12-21 16:27
你这个就是一路数字量输出:棕色接24V,蓝色接0V,黑色接PLC的输入X
17-12-21 17:25
上一页下一页
