西门子SIEMENS
主题:S7-300-2PN/DP 程序模拟运行可以,写入PLC后不运行
点击:1479 回复:9
lizhengchao
正在使用的PLC是S7-300-2PN/DP,运行中出现些设备故障,对程序做了些小的改动,但程序写进去后不能运行,模拟运行可以。以前的程序是输入信号直接和输出信号异或运算,现在添加了一个时间延时,就不行了
最后修改:
2017/12/25 8:54:54
17-12-21 11:19
lizhengchao
17-12-21 11:22
在plc运行时用软件连接plc监视,看程序哪里出问题或者停在哪里了,这样很简单就可以找到问题了
17-12-21 11:32
gongkonglaj
PLC的CPU的版本是否低?
17-12-21 11:47
lizhengchao
在线监控也是这个样子,没有输出Q8.0。离线模拟有输出
17-12-21 13:01
lizhengchao
gongkonglaj
在 2017/12/21 11:47:16 发言
【内容省略】
这应该是最基本的动作,和CPU版本没什么关系的吧
17-12-21 13:02
看下输出点亮不亮呢?要不再可以写个小程序单独测试Q8.0啊?看到底是不是这个点坏了
17-12-21 18:10
lizhengchao
再写成其他方式的程序正常,输出点没问题的
17-12-21 20:04
重复调用的块中不能出现绝对地址,否则就会出现错误,你需要在fc和fb的in_out或者fb的stat变量建立变量,数据类型为timer。
17-12-24 13:25
lizhengchao
谢谢,我再试试
使用三菱的PLC时也遇见过类似的问题,最后更改了控制方式解决的,具体什么原因也不知到
最后修改:
2017/12/24 16:22:27
17-12-24 16:21
MCU AI/ML - 弥合智能和嵌入式系统之间的差距
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
三菱电机人机界面GOT3000系列正式发售
具身智能 “破圈”+ 中国力量崛起:机器人竞争进入 “中国时间”
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
台达智能制造创新中心启用 打造实机验证与培训一站式场域 助产业应对全球制造挑战
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
