首页 FLIR红外热像论坛
主题:Extech一大波新品即将袭来,您需要的测试测量工具都在这里!
点击:1105 回复:16
  在武侠的世界中
  主人公拥有很多超凡的本领
  例如
   “隔山打牛”
   “隔空取物”
   “隔空点穴”
  等等
  可谓是羡煞工业圈的测试测量人员
  却也只能是“南柯一梦”
  但是,在今天
  科技造就了很多功能强大的工具
  让一切成为了可能
  这不,菲力尔旗下的子品牌Extech
  最新推出了一大波新品
  使得工业圈的测试测量人员
  也可以“隔空”或者“隔物”
  进行测量的操作
  下面小菲就带您了解一下
  这些新鲜出炉的工具究竟可以干什么
  MO53无探针式温湿度计
  MO53无探针式温湿度计可对木材和其他建筑材料进行非侵入式测量,几乎不会对表面造成损伤。易于操作,通过图标显示表明水分含量的水平,带声音警报功能。建筑修复项目和应用的理想之选,在这类项目和应用中,对地板和瓷砖上的水分以及地毯下的水分进行检测至关重要。
  主要功能
  无探针式水分含量测量深度<20mm;
  木材和其他建筑材料的水分含量测量范围分别高达99.9%和56.5%;
  能够显示木材和壁板、石膏夹心纸板、硬纸板、石膏、混凝土、砂浆等建筑材料中的湿度水平。
  MO57无探针式温湿度计
  MO57温湿度计可对木材和建筑材料进行无针(非侵入式)湿度测量,不会对表面造成损伤。球体温湿度传感器在坚硬或脆弱的表面上平滑滑动。易于操作,通过图标显示表明水分含量水平,带声音警报功能。建筑修复项目和应用的理想之选,在这类项目和应用中,对地板和瓷砖上的水分以及地毯下的水分进行检测至关重要。该产品是用于分析墙壁背后和天花板内部漏水后果以及测量非平坦表面上水分含量的必备工具。
  主要功能
  无探针式水分含量测量深度<100mm;
  木材和其他建筑材料的水分含量测量范围高达99.9%;
  能够显示木材和壁板、石膏夹心纸板、瓷砖、硬纸板、石膏、混凝土、砂浆等建筑材料中的湿度水平;
  RH200W多通道无线温湿度计
  RH200W的多通道温湿度计具有易于读取的33mm数字,可显示室内温度和湿度水平。用户可以连接多达8个无线发射器,进而远程测量最远30m开外的温度/湿度。液晶显示屏的设计带有自动夜间照明灯具,其显示用于指示室内舒适度的图标,以及显示增加、减少或恒定读数的趋势箭头。该款产品还记录每个测量期间的最小值/最大值。适用于餐厅、生产设施、办公室、家庭、温室和仓库/档案馆的多房间环境监测。
  主要功能
  基站上显示的室内舒适度图标指示过冷、舒适或过热/潮湿条件;
  输趋势箭头指示温度/湿度读数上升、稳定或下降;
  当远程温度为3°C或更低时出现雪花图标。
  怎么样,没说错吧
  既有可以“隔物”操作的无探针式温湿度计
  又有可以“隔空”操作的多通道无线温湿度计
  关键是还颜值当担、功能强大
  什么温度测量、湿度测量啦
  可谓是 “信手拈来”
  工业圈测试测量人员的必备法宝
  其实不仅仅于此
  除了这三款重量级新品
  Extech还发布了4款新品
  也是功能各异
  各有千秋
  激光测距仪
  Extech 的激光测距仪有3种型号,分别为DT40M、DT60M和DT100M,测量距离分别可达40m、60m或100m。激光测距仪可以计算面积和体积,综合了勾股定理使用户能进行间接测量。其他功能包括具备最小/最大跟踪测距的持续测量功能、20点记忆功能、连续读数加/减功能,以及前/后边缘参考功能。该产品还具有界标标示功能,使用户能准确地标示出立柱(用于墙壁框架安装)和栅栏柱之间的距离。
  CO15 一氧化碳(CO)测定仪
  使用CO15型测定仪只需按下一个按钮,即可检测高达999ppm的CO浓度。声音警报指示器将从25ppm开始持续发出蜂鸣声,而且显示屏将闪烁,直到CO浓度恢复到正常范围。显示屏上的背光可以用于低亮度区域。其应用包括家用电器的环境空气安全检查、房屋检查,以及可能积累CO的工业环境。
  BR250-4 视频内窥镜/无线巡检相机
  Extech的视频内窥镜/巡检相机配备4.5mm摄像头,具有无闪烁近距离视场角。该款产品包括一个3.5"彩色可拆卸TFT无线液晶监测仪,可以从距离测量点最远9.75m的远程位置查看。用于房屋检查(检查墙壁内的霉菌、虫害、电线或水管位置)、HVAC(检查管道内部、电机和压缩机后侧)、汽车(查看发动机和变速箱内部或周围)、工业(检查焊接完整性、过程设备、齿轮、铸模机)、以及政府(安全和安保检查)应用。
  USB200 USB 电力监测仪
  USB200电力监测仪可监测电压、电流和充电容量(mAh),以确定充电器、移动电源和线缆的质量和稳定性。采用标准USB-A型连接器设计,可插入要测量的设备;同时还具有一个USB输入,通过观察显示的电流来测试充电线缆的质量。USB电力监测仪对输出电压、电流、容量及稳定性进行测量,以延长充电设备的使用寿命,存储器可存储最多10个读数。包括用于存储的保护性USB插头盖。
  这就是Extech最新推出的工具
  包含了多种测试测量的工具
  可以满足您不同的应用需求
  无论是家用,还是工作使用
  其专业的设计
  便捷的特性
  超强的性能
  都成为了您选择它们的理由
  这些新品即将上市
  如果有兴趣购买
  可以持续关注FLIR天猫、京东旗舰店
  您要的测试测量工具
  都将出现在这里!
17-12-21 09:39
研发后劲十足
17-12-21 10:19
一定很贵吧
17-12-21 11:12
能全方面考虑问题,而不是局限在和同行竞争中,眼光决定了格局。
17-12-22 13:15
都是性价比非常好的仪器,如果您对哪款仪器感兴趣,可以登录我们FLIR京东或者天猫官方旗舰店查看价格。
FLIR 天猫官方旗舰店:
https://flirjj.tmall.com/spm=a1z10.3-b.1997427721.d4918089.23c383afAIMqnL
菲力尔 京东官方旗舰店:https://mall.jd.com/index-604390.html
17-12-25 22:21
好东西
17-12-26 08:12
这几款只是我们的新品,Extech有1000多款产品。如果感兴趣的话,欢迎来FLIR官网在线浏览综合样本http://www.flir.cn/instruments/display/?id=77274 表情
17-12-26 13:25
是FLIR收购的公司吗
17-12-26 16:42
很贵吧
17-12-26 21:43
FLIR公司 创新能力 和后劲十足的的确确是工控人的福利 ,特别 是喜欢 那个USB200电力监测仪,小巧 而功能 了得 。
17-12-27 00:35
上一页下一页
