首页 电工技术 电工技术
主题:请教这是什么元件?
点击:1774 回复:31
电容啊 电阻电容降压之后整流吧
17-12-20 16:30
电容是肯定的
这里直接上AC220V就不对了!
17-12-20 16:31
我现在用220V接电运行了10来分钟都没事啊,应该是可以的
17-12-20 16:47
估计楼主的电子技能有点欠缺,你的那块板就是电容降压整流板,供电给你的小风扇用吧
17-12-20 21:29
是的,我没什么电子基础,一看到电子电路就头晕
17-12-20 21:47
引用 zzm7959 在 2017/12/20 16:10:31 发言【内容省略】
经实践过的,谢谢分享!
17-12-20 23:02
安规电容
17-12-21 08:19
附件:
[本地下载]
可能有人会问了:加个二级管不成直流了吗?其实,因为我们没有加滤波,还有一定的交流成份,加上这个电钻是碳刷式的,完全能工作,只是考虑一个功率问题!
最后修改:2017/12/21 11:36:24
17-12-21 11:16
是电容3.3uf/200v。
17-12-21 18:49
是的小家电用这个电路的很多
17-12-21 19:49
上一页 下一页
