这个我可以这样和你说,由于你这个是直流12V,我没有看清所有结构,但电容降压是肯定的。它就是220V通过电容降压,再经过整流桥和电解转换成直流24V.不过你这电容耐压有些小,应该400V耐压,元件质量缩水了!
我曾经做过这样实验:我用110V的轴流风机,如果用220V要串一个耐压400V2uF左右的电容!这时候你不接轴流风机时,你测得的空载电压还是220V!不用怕!你接上110V轴流风机转起来再测时,它就会测出110V了,同理,你接上50V的轴流风机再测,就是50V了!不用稳压管,因为没有必要,下次你要是有一个110V 的轴流风机,你可以式式!
110V的手电钻由于功率较大,用电容不行。我用过串一个1N5408的二极管,就能使小日本的110V手电钻正常工作!我说过,空载测还是220V接上110V的用电设备就变成110V了,明白了吗?我经常把110V的轴流风机串一个400V2uF的电容接到220V上使用!这个电容用风扇起动电容就可以! 也可以用2到4uF.不能再大!谢谢共同探讨!
最后修改:2017/12/20 16:15:12
