主题:咨询配电箱如何配置
点击:659 回复:7
本人要搬迁工厂。工厂用电总功率大约100KW,计划分16路线。机械部分是每路18KW功率。请问:配电箱应该如何配置?谢谢大家指教!!!
17-12-19 19:08
mjinbao
先有平面布置,再配电箱的大致位置、数量,然后考虑开关等;
然后……然后核对,适当留有余量(比如开关数量、或安装位置)。
17-12-19 21:15
goldage
最简单的是走架空线,你在需要的地方挂开关取电
17-12-19 22:24
yejingmao
配电箱买现成的标配就可以了,线开关都配好,直接用,空开大小不合买几个替换就可以了
17-12-20 08:14
北乔南麦
也没说机械设备三相符合几回路,照明插座等单相负荷几回路?这个画个简单的单线图就好了,一般盘柜厂你告诉对方你的总负荷,三相负荷需要多大容量几回路,单相负荷需要多大容量几回路人家就把盘柜给你配好了。有简单电气技术基础的人都能配置吧。
17-12-20 09:05
fmsh12
配个总的塑壳开关,下面多接几个空开回路给不同用电设备供电,互不影响提高用电稳定性
17-12-20 11:17
yuhang2011
配电箱找实力商家把你的要求告诉商家买成品的
17-12-26 17:44
kdrjl
这个讲的都是有功功率,还要叠加无功。所以算起来麻烦了。要打工程裕量。都是经验参数了。
17-12-26 18:52
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
