首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FB功能块编程疑问
点击:4445 回复:7
求高手指点,这段程序本身没问题  但要做成FB功能块时,这段就不能编译了  应该怎么改
17-12-19 15:01
数据结构,数据对应做好了吗?
17-12-20 08:52
寄存器被系统占用了,改一下就行。。
17-12-20 10:59
原来以为只有西门子有FB功能来呢
17-12-20 11:05
我吧后面的设定频率改成寄存器就可以  不改就不行  ,我看别人的程序这样子写也都没事
17-12-21 13:27
这么说吧。。。结构式编程的一大目的就是可移植性,这个块可以直接拖走。FB里面尽量不要用全局变量,还有就是数据结构一定要对上。
18-01-23 17:24
功能块中不能使用时间继电器t2这样的软元件,触点用ts2,线圈用tc2。
最后修改:2019/1/29 2:44:16
19-01-29 02:42
你的 “设定频率” 在局部变量标签里设置的是IN还是INOUT
若是设置的是IN,那肯定报错了
19-01-29 14:51
