变频器维修
主题:富士电梯变频器
点击:2010 回复:15
lf2039952
富士电梯变频器DT24LL1S单独上电不接编码器显示-----,无独有偶另一台上电显示也一样,是自检不过吗?风扇没运行开关量运行信号高达33V多,参照FRN11F1S风扇运转开关量信号位27V,上电先显示----随后显示0.00,谁熟悉富士电梯变频指教一二。
17-12-19 08:41
yanwen0227
这个宝贝都被楼主拆解了,我这还是第一次见到!
17-12-19 09:14
zcd207
楼主大哥,真的能把它修好,就是牛人了,哈哈,大家拭目以待
17-12-19 12:02
lf2039952
17-12-19 17:00
lf2039952
17-12-19 17:01
lf2039952
会不会是面板不匹配,我用的是FRN11F1S-4C的面板。
17-12-19 17:02
gemwisdom
lift不能使用TP-E1 TP-G1-C1等面板,必须使用TP-G1-CLS,必须要,必须要,必须要,重要的事情说三遍!
good luck
17-12-20 08:14
工控维修one
你这个模块整流炸了 igbt也击穿了吧
17-12-20 09:09
lf2039952
逆变部分完好,一般旁路出问题电解电容或逆变会是元凶,看模块损坏部位是T相输入开路,整流桥还是好的。
17-12-21 21:57
chopper乔
您好,我这里有一台富士DT24LL1S-4CN的变频器,这个也是电梯上用的,也不可以用TP-G1=C1这个面板吗
18-10-16 14:27
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
