机电一体化
主题:触摸屏黑了,如何把里面的数据导出来输到别的触屏?
点击:4692 回复:15
企鹅
请问下触摸屏黑了,但是电源是没有问题的就是屏不亮了,现在想把里面的数据导出来,输到别的触屏上去用,怎么弄啊
最后修改:
2017/12/18 23:36:38
17-12-18 22:02
cfg168
送修,在没有能够正常点亮和启动触摸屏进入正常的显示画面的时候,甭想对触摸屏内部的任何数据进行操作和备份。
17-12-18 22:09
企鹅
啊,这样的啊,那不可以通过电脑导出来的吗?
17-12-18 22:10
是不是触摸屏里面那个灯泡坏了
17-12-18 22:20
知道一点
企鹅
在 2017/12/18 22:10:34 发言
【内容省略】
这个要看你用的屏,问题提出附带完整屏的型号,有助网友针对性回复。
有的屏直接可以电脑导出程序。
有的屏要经过系统操作电脑才可以导出,这样的屏,触摸板要有响应,最好有个好的屏做参考,盲操作调出传送界面后再导出。
17-12-18 22:43
ytleaderplc
看具体的触摸屏,有些可以。有些需要进入传输画面。
问题型号等等说清楚。或者先看看能不能维修。
17-12-19 08:02
第三颗牙
如果两块触摸屏型号一样,考虑下将主板调换下试试。
17-12-19 08:14
yejingmao
屏黑了大都不影响通讯,通过软件就能上传数据了
17-12-19 08:17
cfg168
在 2017/12/18 22:09:13 发言
【内容省略】
确定?如果只是显示屏坏了呢?三菱的屏黑屏后我都把数据导出来了,只要电源、主板及能通讯上,不需要屏上确认传输的基本都能导出来
17-12-19 08:25
拆开屏幕,检查一下电源电压,区分一下故障是否是,电源、还是背光灯管坏了,电源坏了你是下载不了程序的,背光灯管坏了不必下程序,直接某宝淘一根装上就好了,除非你在意的是程序而不是修好它。
17-12-19 08:27
2025高端装备与智能制造国际会议在绍兴举办
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
