主题:这种接触器是多少电压控制的?谁知道啊!
点击:1334 回复:14
liuhuoaaa
西门子的,有点古老,网上没查到资料
型号3ZX1012-0RT05-1AA1
最后修改:
2017/12/18 17:44:04
17-12-18 17:28
高雅的雅
直接扔了换ABB、施耐德均可
17-12-18 17:37
李东泽
拆开看看里面的线圈电压
17-12-18 18:08
liuhuoaaa
弄明白了,要配合一个灭弧装置一起才能用!已经OK了,谢谢!
17-12-18 19:18
goldage
如果是机器在用的,测量一下就知道了,如果是做设计的肯定用自己熟悉的,如果拿来玩的,直接拆开看线圈,反正你的这个额定电流也不大,价值也不算贵
17-12-18 21:37
liuhuoaaa
旧机器改造的,能用的当然将就着用!节省成本。
17-12-19 08:52
liuhuoaaa
zhe
这是加装过后能用的图(接线是临时的),对应的接触器型号是3RT1012-0RT05-1AA1和辅助装置(貌似是灭弧的)3RT1965-5PP31供大家参考!
17-12-19 09:18
wenquan753
线圈电压是220V的吧!
17-12-19 10:07
liuxd6909
测量一线圈的电压也就清楚 了。
17-12-19 11:52
chenjinlin
看着这个接触器挺不错的呀!虽然有点古老,但是高大上呀!
17-12-19 12:01
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
