主题:这种接触器是多少电压控制的?谁知道啊!
点击:1334 回复:14
liuhuoaaa
西门子的,有点古老,网上没查到资料
型号3ZX1012-0RT05-1AA1
最后修改:
2017/12/18 17:44:04
17-12-18 17:28
高雅的雅
直接扔了换ABB、施耐德均可
17-12-18 17:37
李东泽
拆开看看里面的线圈电压
17-12-18 18:08
liuhuoaaa
弄明白了,要配合一个灭弧装置一起才能用!已经OK了,谢谢!
17-12-18 19:18
goldage
如果是机器在用的,测量一下就知道了,如果是做设计的肯定用自己熟悉的,如果拿来玩的,直接拆开看线圈,反正你的这个额定电流也不大,价值也不算贵
17-12-18 21:37
liuhuoaaa
旧机器改造的,能用的当然将就着用!节省成本。
17-12-19 08:52
liuhuoaaa
zhe
这是加装过后能用的图(接线是临时的),对应的接触器型号是3RT1012-0RT05-1AA1和辅助装置(貌似是灭弧的)3RT1965-5PP31供大家参考!
17-12-19 09:18
wenquan753
线圈电压是220V的吧!
17-12-19 10:07
liuxd6909
测量一线圈的电压也就清楚 了。
17-12-19 11:52
chenjinlin
看着这个接触器挺不错的呀!虽然有点古老,但是高大上呀!
17-12-19 12:01
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
