首页 电工技术 电工技术
主题:一台老机器上的,知道是控制温度用的。具体怎么工作请教各位大神
点击:1145 回复:12
17-12-18 09:44
看着就是6个电位器。
17-12-18 10:06
引用 yanli7234 在 2017/12/18 10:06:56 发言【内容省略】
就是电位器,这个应该很简单,不过现在应该很少用了。
17-12-18 10:09
不会吧,那个还是横河的标志呢?
莫非就是几个横河电位器??
个人感觉不应该
17-12-18 10:18
本穷现在貌似是中邪了,啥都要弄成全数字的(通讯),当然看这个不顺眼。但其实这东东原来用过,也挺好用的。记得在天丰钢铁打工的时候,连铸的那个调速的,也是用电位器给变频器设定速度。开始用的是加拿大产的一个碳膜电位器,要价800大元啊,真是坑人。这个价钱,不如选个单圈绝对值编码器了。
对了,这6个电位器如果换成6个单圈绝对值编码器,最好是MODBUS接口的,那就看着顺眼 。
17-12-18 10:20
呵呵;能把HAKKO译成横河,醉了;
17-12-18 11:12
HAKKO,叫白光。
17-12-18 11:38
横河对应的是YOKOGAWA;
17-12-18 11:42
dlr
估计是个电位器,用来调节温度或者说给定要控制的温度值,这电位器应该与运算放大器联用才能达到控温的目的。其工作原理可参考白光焊台控温原理,因为同一厂商的产品,尽管型号不同、用途不同,但基本电路仍有很多相似之处。
17-12-18 15:08
HAKKO是小鬼子枣田
Yokogawa是小鬼子横河
17-12-18 15:58
上一页下一页
