主题:s7-200,语句表与梯形图转换问题,谢谢了
点击:3240 回复:10
这是书上的例题,王永华老师的。只有语句表。转换成的梯形图是并联方式呢,还是串联方式呢?这两种梯形图如何用语句表区分呢?谢谢了
17-12-17 14:45
cvlsam
在 2017/12/17 14:45:12 发言
【内容省略】
并联方式!!!!!
17-12-17 15:03
cvlsam
【内容省略】
串联方式!!!
17-12-17 15:04
谢谢啦!
我用仿真程序进行了验证。答案如下。
17-12-17 15:10
蛇会大学
这两种方式对程序的运行结果有没有影响?
17-12-17 22:29
xuhuifox
对于传送指令,并联和串联的运行结果是一样的,只是要注意顺序,如果都是传到一个byte里面,最后一个有效!
17-12-18 10:44
cvlsam
No Sir:
对于传送指令来说,并联的结果好比:
IF 执行条件 = TRUE
赋值A
赋值B
赋值C
串联的结果则是:
IF 执行条件 = TRUE
赋值A
IF 赋值A = TRUE
赋值B
IF 赋值B= TRUE
赋值C
显然是具有重大区别的。
也就是说,你需要确保赋值A后才赋值B,赋值B后才赋值C,那么请使用串联,否则使用并联,原因是可以影响逻辑运算结果位的指令很多,因此作为程序员必须去考虑赋值的安全性。
Good Luck~
17-12-18 11:23
xuhuifox
这个理解还不错!!
移动字(MOVW)指令将输入字(IN)移至输出字(OUT),不改变原来的数值。
设置ENO = 0的错误条件:
0006 间接地址
能不能介绍一下这个错误条件是什么意思,谢谢!
17-12-19 13:45
wwq2581314
用的 什么软件编程和仿真
17-12-20 17:59
用的4.0.9版本,最新的,唯一一款可以在win7运行的。同事帮我在网上找的,百度网盘
17-12-22 00:14
工信部正式发布光伏制造行业新规
中国“机器人密度”全球第三
中钢协工业软件四项团体标准评审会暨工业软件标准体系研讨会在上海召开
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
激活出海澎湃“向新力”,侨交会2024(迪拜)智能科技展盛大启幕
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
尼得科驱动(CT)推出五年质保服务
