首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱fx1x PLSR 指令无动作 求解
点击:1139 回复:7
我想驱动步进电机 带加减速的那种  现在需要实验一下 PLSR( FNC NO.59   带加减速的脉冲输出) 指令但是这个指令一直没有完成   导致 m8029 没有动作   这是怎么回事呢??
17-12-17 00:23
这个没用过,用PLSY有没有动作?
17-12-17 00:51
脉冲数加大试试
17-12-17 08:49
执行时Y0是否指示灯有亮?
另外你的PLC是不是三菱的一定要先搞清楚;
17-12-17 09:30
Y0有亮灯   亮了一会就灭了  应该是脉冲输完了       我不是三菱的PLC是山寨的   如果这个山寨的plc不行  也不应该仿真也不行吧
17-12-17 11:28
有实物还仿真什么? 这个指令也不支持仿真吧
山寨的也不至于那么差。
17-12-17 12:01
呵呵;山寨的就不好说了,M8029不一定有动作的;
17-12-17 13:16
值可能不合适
17-12-17 18:32
