首页 传感器论坛
主题:CJ2M-CPU15+CJ1W DRM21通讯第三方模拟量模块问题!
点击:682 回复:1
如上图所示,用CX-integrator,分配好模拟量模块的I/O地址,下载后,没提示出错,但是后面21号网络结点会出现个黄色感叹号,是否下载不正确?
我设置3257为输出模拟量,然后外部接线,是把3257的输出和3339的输入相连接,那这应该3339和3257里的值是相同的,但是,现在3257里有值,可是3339里面没有值。找不到问题所在。
然后,我打开主软件,找I/O设置,双击开DRM21的设置,是否这里面有些东西要设置?
请教各位高手!
手册里只有欧姆龙自己产品的读取方式,第三方的没有,所以想请教一下,谢谢!
最后修改:2017/12/16 17:45:48
17-12-16 17:43
就没有人知道么?
17-12-19 13:12
