首页 变频器维修
主题:供电电压低时,不报故障,也拒绝运行
点击:2071 回复:15
英威腾输入缺相报POFF,一不注意会理解成欠压
17-12-17 12:19
软件的锅,逃不掉的
17-12-17 17:33
正常情况应该要报警啊  。这个要注意
17-12-18 16:34
感谢咸老师的无私分享,以前我们有变频器的电机出现故障时,一是检查电机,电机无故障检查变频器,因为对变频器不熟悉,所以要靠说明书查看相关故障报警,没有就不知所措。我在一个厂工作时曾经出现过相类似故障,当时夜班,只有一个电工值班,然后有一台电机不工作,检查电机和线路正常,变频器也没报警,就是不工作,当时有大领导在看着,他就不知所措啦,耽误了四五个钟,最好打电话让电气主管来才解决问题。
17-12-20 11:23
见 过报LU的。
17-12-21 10:06
谢谢老师分享,又长见识了!
17-12-22 11:16
上一页 上一页
