仪器仪表
仪器仪表
主题:选择一款合适的流量计
点击:735 回复:9
渡边的秋叶
我们现在用的是E+H的涡街蒸汽流量计,现在已经冲坏三个传感器了。每次用前都排除冷凝水,一段时间后就会出现传感器损坏的报警。蒸汽压力0.9MP,温度180度。流量计的安装位置也符合要求。超声波的一般都在160度以下。还有哪种流量计适合我们使用?
17-12-16 10:36
gongkonglaj
还是用一体化孔板流量计吧
17-12-16 10:50
yejingmao
我们是用北京一家生产,具体型号忘了,用N年了也没问题,就两三个月要换一次电池
17-12-16 11:47
dlr
耐用还是孔板,只要严格按标准加工和安装,就不需要单独标定,其结构简单寿命长,缺点就是压力损失有点大。但对于测量蒸汽流量仍是一种较好的仪表。
17-12-17 20:14
yutianhe95
楼主既然怀疑流量计传感器问题?那设备的运行工况你是否确定在传感器的设计工况内?涡街流量计本身就是最适合测饱和蒸汽或者过热蒸汽的,我不知道你是否有咨询过设备厂家去进一步了解过。
如果是传感器问题我建议你还是咨询下设备厂家以进一步了解。
17-12-18 08:54
yutianhe95
我觉得你首先要了解的是传感器损坏的具体原因,而不是一心想着找替代品。涡街的抗震性差,这个没办法
最后修改:
2017/12/18 9:20:37
17-12-18 09:11
渡边的秋叶
确实如楼上几位所说,应该是排水没有排干净,水锤造成。单位生产管理有点那个,没有办法。看来还是换孔板的试试。谢。谢楼上各位。
17-12-18 13:17
大连鑫东兴听说过没,是一家专业的流量计产研企业,可以去网上搜搜
18-01-26 14:43
hgxmm123
测量蒸汽,用量最大的还是一体化孔板流量计
18-01-26 15:20
咨询厂家,应该不是产品的问题,从工况入手,首先排除震动和水锤的原因。
18-03-26 12:25
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
