变频器维修
主题:驱动信号的测量
点击:1341 回复:10
lnsldy
各位大师进来讨论一下,在没有示波器的情况下,用数字或者机械万用表测量驱动信号那个准确一些,有什么标准或者参考值。
17-12-15 21:32
mjinbao
以往用指针表测过矩形波,占空比不一样、测得的电压不一样,可以做个大致的比较;但对变频器不了解。
参考值的话,可能需之前获取、或者参照他人数据(参考已有数据)等。
17-12-16 08:50
shz.wsb
用数字万用表测直流交流电压,数字直观,好比较。
17-12-16 09:01
gku0223KKXxJ
用数字表测量直流电压或交流电压,一般情况下是可以的。但是滤波电容出现滤波不良 波形失真是测不出的,还是有一台示波器比较好。不要吝惜买示波器的钱,这是必备的测量工具,要想 成其事,必先利其器。
17-12-16 10:32
gongkonglaj
如果能接入PLC,看实时趋势也非常好
17-12-16 10:39
xq09181
gku0223KKXxJ
在 2017/12/16 10:32:20 发言
【内容省略】
赞!普通示波器,千元左右的价格,比一块高挡万用表都便宜多了。不要再说买不起了。一些视波表,也可以考虑了。
17-12-16 11:59
kazefsh
工欲善其事,必先利其器。亘古不变
17-12-16 20:31
goldage
用数字表,机械表很多灵敏度不够,有示波器就用示波器,毕竟很直观,不易误判
17-12-16 21:50
在无模块或模块切断直流高压的情况下,把频率调到5HZ,用万用表可以从G、S端测直流电压,机械表的指针是摆动的,数字表的数字是周期性变化的,这就大致判断为是正常的。
当然,最好还是用示波器看波型,波形不正常的一下就看出来了。
最后修改:
2017/12/16 22:20:07
17-12-16 22:18
lnsldy
是接入高速计数还是模拟量,能具体点吗?谢谢
17-12-16 22:23
从AI落地到超级智能体探索,施耐德电气创赢计划第六季结营仪式成功举办
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
