变频器维修
主题:驱动信号的测量
点击:1341 回复:10
lnsldy
各位大师进来讨论一下,在没有示波器的情况下,用数字或者机械万用表测量驱动信号那个准确一些,有什么标准或者参考值。
17-12-15 21:32
mjinbao
以往用指针表测过矩形波,占空比不一样、测得的电压不一样,可以做个大致的比较;但对变频器不了解。
参考值的话,可能需之前获取、或者参照他人数据(参考已有数据)等。
17-12-16 08:50
shz.wsb
用数字万用表测直流交流电压,数字直观,好比较。
17-12-16 09:01
gku0223KKXxJ
用数字表测量直流电压或交流电压,一般情况下是可以的。但是滤波电容出现滤波不良 波形失真是测不出的,还是有一台示波器比较好。不要吝惜买示波器的钱,这是必备的测量工具,要想 成其事,必先利其器。
17-12-16 10:32
gongkonglaj
如果能接入PLC,看实时趋势也非常好
17-12-16 10:39
xq09181
gku0223KKXxJ
在 2017/12/16 10:32:20 发言
【内容省略】
赞!普通示波器,千元左右的价格,比一块高挡万用表都便宜多了。不要再说买不起了。一些视波表,也可以考虑了。
17-12-16 11:59
kazefsh
工欲善其事,必先利其器。亘古不变
17-12-16 20:31
goldage
用数字表,机械表很多灵敏度不够,有示波器就用示波器,毕竟很直观,不易误判
17-12-16 21:50
在无模块或模块切断直流高压的情况下,把频率调到5HZ,用万用表可以从G、S端测直流电压,机械表的指针是摆动的,数字表的数字是周期性变化的,这就大致判断为是正常的。
当然,最好还是用示波器看波型,波形不正常的一下就看出来了。
最后修改:
2017/12/16 22:20:07
17-12-16 22:18
lnsldy
是接入高速计数还是模拟量,能具体点吗?谢谢
17-12-16 22:23
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
中工智库沙龙·生成式CAD模型首版次工业软件研讨会在京成功举办
视觉・性能・兼容三重升级! 台达 DOP-100L系列工业 重磅登场
定义“好用”新标准 国产五轴机床航空突围
