首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:大家讨论一下PLC的工程单位和脉冲单位的用法和区别,具体的计算方法
点击:3502 回复:7
哪些PLC有工程单位的设置?
17-12-15 20:14
工程单位的设置,似乎有局限性。还是用0-100%百分比的比较通用,最后在上位通过计算,还原工程单位
17-12-15 20:22
三菱功能强的定位模块如QD75等直接有工程单位的选项设置。
17-12-16 08:10
引用 hnhyczj 在 2017/12/15 20:14:12 发言【内容省略】
“大家讨论一下PLC的工程单位和脉冲单位的用法和区别,具体的计算方法”
怎么到内容就变了?
区别就不用说了吧,用法好像也不用说了
关系大家都懂的
具体计算要看建模,最后演变到PLC有的指令,或似K版说的由上位机计算。
简单的就是+-加修正
17-12-16 09:45
有些定位系统可以直接用工程单位,
17-12-16 09:48
引用 xlian 在 2017/12/16 9:48:04 发言【内容省略】
不错,除了定位,关于模拟量的关联工程单位还真没有见过,反正会转换就行了
17-12-16 16:36
是工程单位好呢,还是脉冲好?
17-12-16 21:08
工程单直观,一般伺服驱动器都是接收脉冲(新的一些支持工程单位的伺服除外)即脉冲单位,在应用中我们一般都使用工程单位,然后通过转换(计算)成脉冲单位
17-12-18 11:35
