首页 变频器维修
主题:开关电源带载能力差
点击:1659 回复:5
一开关电源,24V2A,空载输出24-28V跳动,不稳定,且带一小0.25A风扇输出电压就只有5V左右,将所有电解电容和431及817光藕换掉了,可还是不行。大家分析下,除了开关变压器坏的可能还有那些原因。
17-12-15 17:15
得换那个芯片才行了吧。空载都电压不稳了。这个电源有啥修的价值啊,直接换个新的吧。
17-12-15 19:05
以前碰到基本上是电容的问题
17-12-15 21:06
没有事看看,平时都是直接换新的
17-12-16 07:17
你这叫电压稳不住,带载能力差,空载电压是正常的,要分析电路,看用的什么集成块,稳压电路是否正常?开关变压器短路会过流保护动作。
17-12-16 09:31
看看反馈电路的反馈电阻是否异常,分流管的基极驱动电阻是否贬值,开关管是否低效,分流管是否有问题,我判断分流管的嫌疑最大【不知此机型是否有分流管】,总之重点检查稳压电路。
最后修改:2017/12/16 11:03:53
17-12-16 11:03
