主题:设备维修用的笔记本电脑大概多少价位合适?
点击:2462 回复:34
企鹅
各位大神,小弟大白,问下设备维修用的笔记本电脑大概多少价位合适,主要是编程,和电气绘图,等电气维修的谢谢!
最后修改:
2017/12/15 9:18:11
17-12-14 19:16
FORELF
不画三维图,三千足矣!
17-12-14 19:21
yanli7234
那得看你是否运行TIA!否则,建议选游戏本。
要点:
1、CPU尽量选6代或者更低的标准电压型i7/5/3。
2、内存最好16G或者更大,俺的是8G,也凑合用。
3、最小15.6寸,大了就太重了,另外键盘最好选带数字小键盘的。
4、SSD是个标配,最小120G,越大越好。
5、机械硬盘也是必须的,建议1G。
显卡倒是没必要用太好的,操作系统建议装WIN7,7代、8代的CPU不好装WIN7。当然,可以用虚拟机,但俺不会这个。
17-12-14 19:31
liuxd6909
1楼说的没错,当然如果有需要有条件,5000左右的也可考虑。
最后修改:
2017/12/14 19:39:15
17-12-14 19:37
fireray
内存一定要大一些的,现在的程序都是越做越大,越来越吃内存。最少是5k以上的。
17-12-14 19:51
yutianhe95
6000左右预算足够。如下:
内存:8G及以上
CPU:至少I5双核,主频2.3GHZ+吧
显卡:1G至少
系统:还是WIN7旗舰版
屏幕尺寸:14以上
17-12-15 08:31
123321lwq
兄台,去闲鱼上面买,便宜很多!
17-12-15 08:50
高雅的雅
我的E43A现在换了512 SSD,内存4G,运行稍有卡顿但是都可以!
17-12-15 09:21
gongkonglaj
配置不要太低,否则运行速度太慢,影响效率,得不偿失
17-12-15 09:23
北乔南麦
只是编程的话,3、5000的足以。
17-12-15 11:21
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
